Всем здравствуйте, я занимаюсь ремонтом разной техники и телефоны не исключение!
Хотя я больше любитель чем профессионал, но учусь и совершенствуюсь,
поэтому прошу не пинать, а понять и по возможности помочь.
Принесли телефон Redmi 7a, не включается, не заряжается, не входит в Recovery, не входит в Fastboot!
Теперь коротко что и как делал.
По словам хозяина, телефон потух после сброса настроек, после чего еще лежал какое то время.
Естественно, я сразу снял крышку откинул аккумулятор и замерил напряжение на разъеме (3.0V - разряжен)
Зарядил до 4.15V подкинул шлейф аккумулятора на плату, и вновь никакой реакции на попытки попасть в Fastboot или Recovery.
При подключении кабеля от зарядного есть потребление тока 0.87mA, и постепенно этот ток падает,
через две минуты уже 0.77mA (как бы до заряжается аккумулятор) но на экране нет никакой индикации и индикации светодиода тоже нет.
На плате ничего не перегревается, не калится.
Без проблем вводится в EDL замыканием Test Point на плате (контакты BOOT и 1P8, слева от разъема дисплейного модуля)
При попытке прошить в EDL с помощью MiFlash v4.25, начинается прошивка, но вскоре выскакивает ошибка о необходимости авторизованного аккаунта, которого у меня естественно нет.
Пробовал Miracle, MRT_tool все устаревшее и не работает. Пробовал подсунуть файлик Firehose_8937, не прокатило, или файл не подошел.
Теперь собственно вопрос, у кого есть какие мысли или опыт по данному аппарату? Мог ли не подойти сам файл Firehose_8937 ?
Redmi 7a - полный кирпич после Hard Reset
barx777
вчера был такой телефон. получилось прошить эту прошивку pine_global_images_V12.5.2.0.QCMMIXM_20211220.0000.00_10.0_global через unlocktool прошился и запустился и не запрашивал авторизацию.
Fixmaster
Спасибо за подсказку. Какой версии unlocktool использовали?
