Здравствуйте. После обновления до 10 андроида при попытке зайти в настройки отпечатка пальца, система пишет откалибруйте отпечаток пальца. Ни чего не помогает.и сброс и хард резет делали. Качали сторонние приложения...толку ноль
Что это может быть?
Самсунг а 50
- Гуру
здраствуйте,такую ошибку отпечатка встречал после замены стекла или экрана (возможно проблема не в обновлении)Вера писал(а): Чт май 21, 2020 9:30 pm Здравствуйте. После обновления до 10 андроида при попытке зайти в настройки отпечатка пальца, система пишет откалибруйте отпечаток пальца. Ни чего не помогает.и сброс и хард резет делали. Качали сторонние приложения...толку ноль
Что это может быть?
MegaGnom
Данную проблему встречал, после залития нижней планки, соответственно восстановил, но после восстановления выдавало данную ошибку, приобрел новую - аналогично. Установил с другого устройства (проблема не в нижней плате у аппарата) другую нижнюю плату - без изменений. Всё оказалось немного банальнее. Прошил, при первом включении аппарата сразу ввел свой гугл и попробовал добавить отпечаток - получилось. Как итог подкинул и проверил остальные платы нижние - все рабочее.
Ввод - у меня программно перестал работать, прошивка помогла.
PS до восстановления нижней платы отпечаток троил, мигал, не давал добавить отпечаток, но ошибку не выдавал. Чуть позже стал выдавать программную ошибку
- Гуру
после обновления на u4 часто начал замечать ошибку датчика отпечатся
ждем след обнову
ждем след обнову
