Еще небыло не одного самсунга в котором не открывало браузер!
Windows 7 без антивируса, подпись отключена
FRP! Easy Samsung FRP tool 2020 Простой способ попасть в браузер.
RomanS
Попробовал Easy Samsung FRP Toll 2020 v2
После кнопки "просмотр" Вылезает "Обновить ютуб" и возвращает снова в ввод гугл аккаунта/
Часть из лога:
Installing Drivers...
Launching browser event
Finished, Press 'view' on device screen to open the browser then continue to bypass FRP
Не помогло
В совместимости попробовал все варианты, некоторые из них тоже выводили сообщение на телефон, но результата не дало, все равно вылезает "обновить ютуб"
Видно, что запускается браузер, но перекрывает "обновить" и ни на что не реагирует
Подскажите, что можно сделать?
Прошивка G930FXXU8ETI2
Комп - Вин 10
Восстановил. Через Самсунг акк. Зарегал, оттуда в самсунг Сторе, оттуда в мои файлы и там с флешки все программы.
Тел работает, вернул. Вопросов нет.
Часть из лога:
Не помогло
Комп - Вин 10
Пробуйте на вин7
kokos163
Я компы разные беру .если прога не работает . Как не странно некотрые из под виндовс 7 работают ,а другие из под вин 10 . Пытался заменить драйвера ,одключать подпись . В итоге проще комп заменить . Был случай на s10 первый раз открыл браузер а потом в ошибку . Решил проблемму повторным ресетом аппарата ,лично мое мнение что телефон дакачал какието фвйлы которые препятствовали открытию ютуба .вот ктати пример работы https://youtu.be/p0QLrMYa19g
DenNik92
Ребят, проблема на sm-a307fn, 10 андроид. При попытке установить квик шоркат из браузера ругнется на установку из неизвестных источников, при нажатии на настройки этот пункт не открывается( то есть не возможно разрешить установку из неизвестных источников). Кто нибудь сталкивался с подобным? как решали?
Samsung apps
DenNik92
Получилось разблокировать с помощью samsung smart switch mobileDenNik92 писал(а): Вт мар 02, 2021 4:29 pm Ребят, проблема на sm-a307fn, 10 андроид. При попытке установить квик шоркат из браузера ругнется на установку из неизвестных источников, при нажатии на настройки этот пункт не открывается( то есть не возможно разрешить установку из неизвестных источников). Кто нибудь сталкивался с подобным? как решали?
Sandal333
А Самсонов ноут 20 про можно разблокировать
11 андроид?
necr0
A715F не работает
Failed
Разобрался. Комп перегрузить надо было для отмены подписи....
Failed
