Редми нот 5 на 11 миум если откатить на 9 телефон не умрет
Umid1212
Данные зашифрованы
можно, в мифлещ надо выбрать режим save user data (не clean all)dedpapila писал(а): Вт мар 10, 2020 5:23 pm Здравствуйте, подскажите как прошить телефон, но оставить пользовательские данные, на заблокированном загрузчике через EDL режим?
- Гуру
ага он прошьется и блокировка останется на телефоне
aiaru200498
-Karim-
Обход MI Account+FRP+понижение прошивки до MIUI V9.6.4.0. с MIUI V11.0.3.0. с заблокированным загрузчиком ARB4
Если будите пробовать, скопируйте два файла из папки prog_emmc_firehose_Whyred в новую прошивку в папку images, иначе Miflash не даст прошить и попросит авторизованный аккаунт которого у нас скорее всего нет =)
Внимание!!! Все действия вы делаете на свой страх и риск!!! Если что-то сделаете не правильно, получите кирпич!!! Работаем только с моей папкой, другие прошивки и другой MiFlash не использовать!!
1) Качаем архив https://mega.nz/file/XsNyWY4a#QLi4KJQE5 ... 8_GkHBZtYE
и распаковываем в любое удобное место.
2) Скопируйте два файла из папки prog_emmc_firehose_Whyred, в папку images.
3) Запускаем Miflash и выбираем нашу прошивку, переводим телефон в EDL и подключаем, нажимаем кнопочку Refresh, затем Flash. Ждем окончание прошивки.
4) Устанавливаем Miracle_2.82 With Loader
Запускаем ее и переходим в раздел Qualcomm, далее во вкладку Extra и жмем на кнопку Port, Brand ставим Xiaomi, модель Redmi Note 5, ставим галочку на Mi account Unlock и справа выбираем из выпадающего списка Redmi note 5 Pro.
Далее рядом со вкладкой Extra, с лева вкладка Read/Format Flash, переходим туда, снимаем галочку с Auto Programmer, нажимаем с права на 3 точки и выбираем файл prog_emmc_firehose_Sdm660_ddr.elf из папки prog_emmc_firehose_Whyred
Возвращаемся во вкладку Extra и нажимаем Start Button. Аккумулятор должен быть подключен!!!
Ждем окончание процесса.
5) Включаем телефон и настраиваем без интернета, заходим в настройки, тапаем 7 раз по версии MIUI и открываем режим разработчика, затем переходим в него и включаем отладку по USB.
Запускаем WODM TOOL Unlock Mi Account, подключаем телефон, соглашаемся на предложения доверять этому компьютеру, и нажимает в окне программы Unlock Mi Account.
Телефон уйдет в перезагрузку, после включится и можно подключатся к интернету и пользоваться =)
Не в коем случае не выключать отладку по USB, не сбрасывать и не обновлять Device!!!
- BitPort
- Активный участник
Привет всем. На руках Note 5, на 11 прошивке с разблокированным загрузчиком. При старте сообщает что аппрат locked, я так понимаю какие то манипуляции до меня совершались уже.
При попытке залить через mi flash залить эту прошивку whyred_global_images_V9.6.4.0.OEIMIFD_20180828.0000.00_8.1_global. Пишет что я не авторизован для загрузки, согласно посту выше два файла заменил. Прошу помочь советом. И сильно не пинайте я с Xiaomi не особо много сталкивался.
P.S. По ссылке утилитка для этой модели чтобы без разборка из fastboot в edl попасть, вдруг кому пригодится.
https://mega.nz/file/HrwzASwD#OX4jlu4kY ... jD82Y6OQtM
Можете использовать Xiaomi Authenicaition Flasher
- BitPort
- Активный участник
Может быть проблема в том что у меня в диспетчере определяется как Android ADB Interface?
должно висеть на qualcomm
- BitPort
- Активный участник
Странная история получается с 11 на 10 без проблем откатился, а вот на 9 не хочет (
