Всем добра. В общем проблема, "напился" тел кока колы. Выдал на зарядке перегрев. Ну в общем как и "должно" быть в таких случаях. Оживил, стал заряжаться, включается и пр. Но... "частично" не работают кнопки громкости и вкл/вкл. В рекавери громкость вверх/вниз переключает, кнопка включения тел включает. В загруженом в ОС режиме, громкость не регулируется, но через кнопку спецвозможностей, регулируется мультимедиа звук этими кнопками. Кнопка включения, экран тушит, но обратно не включает. Как то так.
1. Сброс из ОС делал - не помогло
2. Сброс из рекавери делал - не помогло
3. Перепрошил через Один на офф прошивку с полным сбросом - не помогло.
4. Что еще пробовать - хз
з.ы.: шлейфа все переподключил, все просушил, все ок. Да и не понятно, были бы физические повреждения, то совсем бы не реагировал бы на кнопки (я так думаю)
