Предыстории увы нет, он автоматом входит в режим фастбута, в другие режимы не заходит, драйвера перепроверил и переустановил. Может не те дрова ставлю, посоветуйте откуда скачать, win10 64bitPRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:01 amДрасьььььььььььььте, в телефоне есть только один режим (fastboot) ?AlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 8:51 amДоброго времени суток! У меня версия AGS-L09C170B280, висит на Fastboot, но при этом не определяется компом, через тест поинт 9008 зацепил, вопрос можно ли его прошить этой китайской боард прошивкой а потом прошить ru через три кнопки?PRE-DATOR писал(а): ↑Сб янв 18, 2020 10:23 am Опишите ещё раз , какие режимы есть
про EDL наверное вы имели введу 9008 порт
В режиме 9008- нужно прошивать ( восстанавливать ) загрузчик . Шить боард прошивку
https://androidhost.ru/1L0w
Добавлю что скачал RU версию прошивки Huawei MediaPad T3 hw ru AGS-L09C170B280CUSTC170D001 Firmware 7.0.0 r1 EMUI5.0 05014LBA, она якобы сервисная но прошивается через флешку, через три кнопки прошить не удается!
Рекавери или ерекавери нет ?
В фастбуте он должен определяться в диспетчере устройств на компе , может драйвера не установились?
Есть предыстория у него?
Huawei Mediapad T3 10 AGS-L09
Скачать и установить HiSuiteAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:20 amПредыстории увы нет, он автоматом входит в режим фастбута, в другие режимы не заходит, драйвера перепроверил и переустановил. Может не те дрова ставлю, посоветуйте откуда скачать, win10 64bitPRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:01 amДрасьььььььььььььте, в телефоне есть только один режим (fastboot) ?AlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 8:51 am
драйвера сами должны подтянуться
Это в самом начале и было сделано, в программе HiSuite пишет устройство не подключено, не видит планшет...PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:21 amСкачать и установить HiSuiteAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:20 amПредыстории увы нет, он автоматом входит в режим фастбута, в другие режимы не заходит, драйвера перепроверил и переустановил. Может не те дрова ставлю, посоветуйте откуда скачать, win10 64bit
смотреть не в программе , а Диспетчере устройств , при подключение что происходитAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:24 amЭто в самом начале и было сделано, в программе HiSuite пишет устройство не подключено, не видит планшет...PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:21 amСкачать и установить HiSuiteAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:20 am
Определяется как Android Bootloader Interface, прикрепил изображение...PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:28 amсмотреть не в программе , а Диспетчере устройств , при подключение что происходитAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:24 amЭто в самом начале и было сделано, в программе HiSuite пишет устройство не подключено, не видит планшет...
ну так , определяется как нужно в системеAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:33 amОпределяется как Android Bootloader Interface, прикрепил изображение...PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:28 amсмотреть не в программе , а Диспетчере устройств , при подключение что происходитAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:24 am
viewtopic.php?f=3&t=2215
через утилиту ту же adb run можно и чекнуть
что касается прошивки боард , не советую её полностью прошивать , придётся восстанавливать потом зоны региона и имей
Если нет у Вас программатор будет сложно сделать
Если как нужно определяется то это хорошо, далее объясните пожалуйста для чего его нужно чекнуть? программатора да нет никакого, собираюсь приобрести прогу Unlocktool, она подойдет?PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:36 amну так , определяется как нужно в системеAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:33 amОпределяется как Android Bootloader Interface, прикрепил изображение...
Ну и пожалуйста посоветуйте какой программатор или софт приобрести на будущее для Huawei/Honor
Последний раз редактировалось AlmatinskiyParenЪ Пн янв 31, 2022 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну для начала нужно же понять , планшет нормально общается с компом , т.еAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:39 amЕсли как нужно определяется то это хорошо, далее объясните пожалуйста для чего его нужно чекнуть? программатора да нет никакого, собираюсь приобрести прогу Unlocktool, она подойдет?PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:36 amну так , определяется как нужно в системеAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:33 am
Если команда fastboot devices работает , уже хорошо
Что касается Unlocktool программа то работает с куалкомом , но есть свои нюансы , а так и она должна справиться
Хорошо, сейчас попробую чекнуть через adb runPRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:43 amНу для начала нужно же понять , планшет нормально общается с компом , т.еAlmatinskiyParenЪ писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:39 amЕсли как нужно определяется то это хорошо, далее объясните пожалуйста для чего его нужно чекнуть? программатора да нет никакого, собираюсь приобрести прогу Unlocktool, она подойдет?PRE-DATOR писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 9:36 am
Вопрос по прошивке на ags-l09, есть ли сервисная прошивка для флешера или должна подойти ранее скаченная Huawei MediaPad T3 hw ru AGS-L09C170B280CUSTC170D001 Firmware 7.0.0 r1 EMUI5.0 05014LBA ?
