Доброе время суток!
Проблема следующая:
Невнимательно прочитал инструкции по откату на ранние прошивки и в результате планшет грузится только в eRecovery и при поиске обновления (при подключении к wi-fi) не находит ничего, пишет ошибку.
Сначала откатился через HiSuite до 11й прошивки, а потом через Hisuite Proxy прошил 9ю (а надо было 10ю), в конце прошивки было сообщение об ошибке.
В режиме fastboot ноут не видит планшет.
Сброс через eRecovery не помог, только все меню рекавери стало на иероглифах.
Подскаэжите, пожалуйста, есть ли возможность вернуть к жизни планшет без разбора и test point?
Заранее благодарен.
Huawei Mediapad M6 10.8 LTE (SCM-AL09) С00
ДрасььььььььььььььььтеMpadM6 писал(а): ↑Вт май 24, 2022 1:18 am Доброе время суток!
Проблема следующая:
Заранее благодарен.
в 90% не получиться без разборки , на данный момент сейчас у Вас отвал USB . Остаётся только один вариант как то по воздуху поймать , ну или тестпоинт
Жаль... Не хотелось разбирать аппарат. Я так понимаю самому лучше не лезть, т.к. там экран надо греть, а потом еще и приклеить аккуратно надо обратно...
А через sd-card нет шансов?
И интересно, почему по wi-fi не качает нужную прошивку?
Да если нет опыта , лучше самому не трогать экран
что касается Wifi . там всё просто , вы разметку нарушили вот и не находит прошивку .
Отвал по SD там нет , как вариант , для запуска
Но если разметка Preaload поврежденна , так же так же будет ошибка
Понял, спасибо за инф.!
Получается можно попробовать через карту памяти, верно?
Только вопрос с прошивкой, какую надо на карту скопировать?
